Hallo werte Forumsteilnehmer
Ich bin ja am Bau meiner ersten eigenen Feldbahnlok (der eine oder andere wird vlt. den Bericht gesehen haben). Im Herbst beginnt parallel dazu der Bau einer Strecke.
Die Strecke kommt auf unserer clubeigenen Modelltruckpiste (1:13) zu liegen, darauf sind etliche Meter betonierte Fahrbahn welche wir zweimal kreuzen müssen.
Wie realisiert ihr winterfeste , trittfeste Bahnübergänge ?
Die Übergänge sollten natürlich für die Strassenfahrzeuge nicht allzu holprig sein.
Beton auffräsen,dann die Schienen+U-Profil für den Spurkranz montieren und mir Fliessmörtel zugiessen wäre die einfachste Methode.
Bloss wird dies mit 100% Garantie durch Frostschäden reissen und aufsplittern...
Zu allem Übel liegen die Übergänge jeweils in einer leichten (Schienen-) Kurve.
Bin über Tipps und Anregungen wirklich dankbar.
Danke und Gruss Phil
winterfester, trittfester Bahnübergang, wie realisieren?
Re: winterfester, trittfester Bahnübergang, wie realisieren?
Hallo Phil,
wenn du nur so tief ausfräst, wie du für die Schiene benötigst (LGB-Profil ca. 8,5mm), dann hast du mit Frostaufbruch zu rechnen. Du must die Betonfläche ca. 50mm tief bei 150mm Breite abtragen. Gleise mit Stützen am Boden fixieren und dann mit Beton ausgiesen. Wichtig ist, dass du einen Haftvermittler auf die alte Betonschicht streichst bevor gegossen wird. Alle Stellen, an denen Schiene und Beton sich berühren nach dem Aushärten mit Dichtschlämme oder Epoxy ausgiesen um Wassereintritt zu verhindern. Wenn du das Epoxy mit dem Heißluftgebläse oder Föhn auf ca. 50°C erwärmst, dann fliest es wie Wasser in Fugen und Ritze.
Dampfcargo63
Hallo Phil,
früher wurden Bahnübergänge gepflastert oder mit Holzbohlen ausgelegt. Im Baumarkt gibt es Matten mit passenden Steinchen, brauchen nur noch mit passenden Kleber verklebt werden. Dann wäre noch Dachkitt/lack auf Bitumenbasis, mit Sand der richtige Baustoff für Strassen. Ich hatte mal damit Versuche gemacht, aber aus gesundheitlichen Gründen nicht weiter verfolgt, da in Zukunft nur noch eine Hochanlage in Frage kommt.
MfG René
MfG René
20 - 30 mm ausfräsen, Schienenkopf auf Oberkante der Fläche bringen und mit Bau- und Bodenelst ausfüllen. Kurz vor dem völligen Erhärten Raum für Spurkranz schaffen.
Arne
Arne
- Bastelmax
Hallo Phil,
ich habe so einen Bahnübergang gemacht. Siehe Bilder etwas in der Mitte des Threads:
http://depot-3e.xobor.de/t2f5-Gartenbahn-CFEB.html
Es wurde dafür eine 5 cm dicke Betonplatte in eine extra angefertigte Form gegossen. Das Gleisstück wurde umgedreht auf dem Boden fixiert, mit einem angeklebten Styroporstreifen in der Mitte. Die Dübel in den Schwellen wurden gleich mit eingegossen. Und dann Beton mit etwas Armierung rein.
So kann man mit einer Form mehrere Stücke gießen. In die Gleismitte wird dann ein entsprechend dicker Streifen aus Kunststoff eingeschraubt. So etwas kann man dann in die Fahrbahn integrieren, muss aber in deinem Fall wohl nicht fest gemacht werden. Der Vorteil des Plastikstreifens in der Gleismitte: man kann ihn zur Reinigung des Gleises herausnehmen.
Absolut trittfest und gegen Frost unempfindlich.
Richard
Richard
