Für die Außenbeleuchtung habe ich bei meiner Kellerbahn bisher Lampen von BELI mit einem Lampenschirmdurchmesser von 38 mm installiert. Das entspricht in 1:16 etwa 60 cm. Es gibt sie als Hängelampen wie auch als Wandlampen. Sie sind mit E10 Kugelbirnchen bis 19 V bestückt. Die ersteren hängen bis jetzt im offen Lokunterstand, unter der Überdachung der Dieseltankstelle und über der Laderampe des Güterschuppens. Wandlampen befinden sich inzwischen am Empfangsgebäude und am Wasserturm. Bei den Wandlampen habe ich die originalen Kugelbirnchen gegen größere, matte Leuchtkörper mit einem Durchmesser von 15 mm ausgetauscht, was sich sehr gut macht.
Nun kam mir die Idee eine Holzmastlaterne zu basteln. Dazu benutze ich folgende Teile: Drei LEGO Duplo Steine 32 x 32 mm, 19 mm hoch, eine 400 mm Holzdübelstange mit 12 mm Durchmesser, eine Wandlampe von BELI sowie eine Plastikstütze aus der Bastelkiste.
Bei den Duplo-Steinen wurden die mittleren Löcher auf 10,5 mm aufgebohrt und die Steine selbst außen grau gestrichen. Der erste Stein wurde mit zwei Schrauben auf den Untergrund festgeschraubt. Darauf habe ich dann den zweiten Stein aufgesetzt und leicht festgeklebt. Das Anschlusskabel wurde durch Löcher in den Noppen geführt. Bei dem dritten Stein wurden die Noppen entfernt und die Dübelstange in die mittlere Bohrung gesteckt. Dafür musste die Stange über eine Länge von 55m auf 10 mm Durchmesser gefeilt werden. Der Stein wurde dann festgeklebt.
Für die Lampe wurde oben ein 3,2 mm Loch durch die Stange gebohrt, der Ausleger hineingesteckt mit dem Plastikwinkel unterstützt. Die Litze läuft, durch kleine Krampen aus 1 mm Messingdraht gehalten, nach unten, durch ein Schutzrohr (war mal eine Kugelschreibermine) in den Sockel. Den Sockel habe ich noch an den Ecken mit Warnstreifen versehen.
Nachdem der Platz vor der Bekohlung fertiggestellt worden war, konnte die Holzmastlaterne angeschlossen und aufgestellt werden. Sie wird ganz einfach mit dem Sockel auf das Duplo-Fundament gesteckt.
Falls der Lokschuppen mal weggenommen werden muss, lässt sich der Mast herausziehen und zur Seite legen.
Depot 3e:
http://depot-3e.xobor.de/t54f9-Beleucht ... rbahn.html
Schönes Wochenende wünscht
Richard
