Metalle kleben
Dampfpferd-alt
Metalle kleben
Beitrag von Dampfpferd-alt »
Hallo Modellbauer!
Bin momentan auf der Suche nach einem Metallkleber.Der Kleber sollte Hitzebeständig mit Verzögerung kleben.Das Kleben soll Ersatz für Löten sein.
Damit könnte nachträgliches säubern bzw.schmirgeln eingespart werden.
Wer kennt so einen Kleber bzw.Bezugsquelle,wer hat welche Erfahrung gemacht?
Dampfpferd
:oops:
Furka-Bergstrecke
Re: Metalle kleben
Beitrag von Furka-Bergstrecke »
Hallo Dampfpferd.
Ich weiß nicht, was genau du kleben möchtest, aber ich habe recht gute Erfahrungen mit "Trans7" von der österreichischen Firma "Tec7" gemacht. Er klebt fast alles, bleibt etwas elastisch und ist hitze-/öl-/UV-/wetterbeständig. Bei mir ist er der neue Universalkleber für fast alles. Vielleicht ist es ja auch etwas für deinen Anwendungsbereich.
VG, Christian
Bahnsinnige Grüße von der Gartenbahn Furka-Bergstrecke
Christian
http://furka-bergstrecke.jimdo.com
Dampfpferd-alt
Re: Metalle kleben
Hallo Christian!
Vielen Dank für deinen Tipp!
Kleben will ich Messingblech vor allem dort,wo wegen der Optik keine Verschraubung möglich ist.Kleber testen ist nervig und zeitraubend.
Vielen herzlichen Dank!
Dampfpferd
Furka-Bergstrecke
Re: Metalle kleben
Hallo nochmal,
für Messingblech hab ichs schon verwendet, hält bombenfest.
Viel Erfolg!
VG, Christian
Christian
Re: Metalle kleben
das hier ist ein feines Zeug :
http://www.ruderer.de/agomet-f-306.html
Leider für den Privatmann nicht so einfach aufzutreiben
und alles Andere als billig :roll:
Re: Metalle kleben
Also, für mich ist Kleben immer erst dann eine Lösung, wenn Löten unter gar keinen Umständen möglich ist.
Löten ist einfach durch nichts zu ersetzen.
Einfach auszuführen, dauerhaft haltbar und preiswert, was will man mehr?
Re: Metalle kleben
Beitrag von Henner (Henry) »
Wir verwenden in den USA JB weld, ein Kleber, der relativ hohe Temperaturen aushaelt, z.B.Nummernschilder an der Rauchkammertuer. Er ist auch in Deutschland erhaeltlich, siehe:
http://heimwerken-garten.1-2-3.tv/Hausb ... QgodLRAAAQ
Regards
Re: Metalle kleben
Hallo Henry,
hier gibt es noch etwas mehr Informationen dazu:
Link
