Fenster-Einbau
dampfklaus
Fenster-Einbau
Hallo Modellbahner,
der Max mit seinem Kippförderwagen hat mich infiziert. Nachdem ich eine schwere gebremste Muldenkipplore gebaut hatte, mußte ja nun auch eine Lok gebaut werden.
Ich habe mich für die Feldbahnlok Ns2f entschieden. Der Bau der Lok war interessant und hat auch ganz gut geklappt, nur mit dem Einbau der Fenster bin ich, bis heute gescheitert.
Ich hatte mir von der Fa. Knupfer H-Profilgummis gekauft und habe auch die
Plexiglasscheiben mit dem Profilgummi in die Fensteröffnungen bekommen, aber bei der geringsten Berührung sind sie wieder heraus "gflutscht".
Welche Erfahrung habt Ihr mit diesen H-Profilen gemacht???
Die Wand- und Glas-Stärke ist bei mir jeweils 2 mm.
Für Eure Hilfe bedanke ich mich im Voraus und verbleibe
mit Gruß
Dampfklaus
mit Gruß
Dampfklaus
bkm
Re: Fenster-Einbau
du wärst der Erste der Das mit der Technololgie schaft in Spur II
Bis dann denn
Peter (BKM)
Normal langsam
Peter (BKM)
Normal langsam
Martin Ristau
Re: Fenster-Einbau
Sofern du so nah wie möglich an 1:22,5 heran kommen wolltest, nehme ich mal an, dass du das fe-pr-45 verwendet hast. Dieses ist eine Materialstärke bis 1,5mm ausgelegt.
Vielleicht sitzen die Lippen nur noch ungenügend flächig auf deiner Scheibe und dem Wandmaterial auf und die ganze Konstruktion steht etwas unter Spannung, sodass die Scheibe bei Berührung herausspringt?
Martin
denkst du... .bkm hat geschrieben:du wärst der Erste der Das mit der Technololgie schaft in Spur II
Martin
BR530001
Re: Fenster-Einbau
Hallo zusammen.
Ich klebe die Dichtungen einseitig mit SIKAFLEX(flexible Karrosseriedichtmasse) entweder an das Glas oder eben ans Gehäuse und ziehe dann die Scheibe ein. Durch die Verbindung ist die Dichtung nicht so wabbelig das alles wieder auseinander fällt.
Gruß Micha
Gruß Micha
- Site Admin
Re: Fenster-Einbau
Hallo Fensterbauer,
ich denke das Thema passt besser zu den Modellbautechniken,
weshalb ich es auch gleich hierher verschoben habe
dampfklaus
Re: Fenster-Einbau
erstmal muß ich mich entschuldigen, die Materialstärke ist 1,5 mm bei mir und das H-Profilgummi ist: fe-pr-45 Größe 2=2,5 x2,5mm.
Bis jetzt habe ich immer versucht die Scheiben trocken einzusetzen.
Auf meine Rückfrage bei Fa.Knupfer sagte man mir, ich solle mit Silikonkleber arbeiten. Da bin ich mir aber noch nicht so sicher, ob der Silikonkleber auch so stabil, sprich fest wird!
Ich werde mal den von Micha empfolenen SIKAFLEX-Kleber versuchen.
muldenkipplore (dampfklaus)
schwere Muldenkipplore nach DIN 5962
Hier noch ein Bid von meine Ns2f.
Klaus
Klaus
- Site Admin
Re: Fenster-Einbau
Hallo Klaus,
na jetzt weiss ich auch wer du bist
Schau doch mal welchen Trick der Högerbahner für seine Dichtungen anwendet.
Optisch finde ich das absolut gelungen.
modellbau/viewtopic.php?p=241113
oder auch hier :
modellbau/viewtopic.php?t=6355
Deine Profildichtungen finde ich fast etwas zu dick.
Falls du Sikaflex verwendest dann zieh Gummihandschuhe an,
denn das Zeug geht eine Woche lang nicht mehr von den Fingern ab
Habe damit schon eine Menge Bootsfenster geklebt.
P.S. @ alle, die Entstehung dieses Meisterwerks kann man auch hier komplett bewundern.
oder auch hier :
bahn-stephan
für 5+7,25 Zoll?
Hallöchen !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Waren das nicht Fenstergummis für die 5 bzw. 7,25-Zoll-Fraktion?
Aber selbst beim Rekowagen in 7,25 "fallen" diese bei der leichten Berührung wieder raus.
Da hilft wohl nur kleben, aber mit einem der dann fest wird.
Bahn-Stephan
Bahn-Stephan
anoether
Re: Fenster-Einbau
Hallo Martin,
Ich behaupte, dass der Artikel fe-pr-45 für maßstäblichen Modellbau in 1:22,5 völlig ungeeignet ist.
Gruß Andreas
den Beweis willst du uns schuldig bleiben?Rollwagen hat geschrieben:Hallo,
denkst du... .bkm hat geschrieben:du wärst der Erste der Das mit der Technololgie schaft in Spur II![]()
Gruß Andreas
BR530001
Re: Fenster-Einbau
Übrigens kann man sich schöne Fenster aus Mikroskop Objektträgern die es in der Apotheke gibt machen.
Gruß Micha
Gruß Micha
