liebe Techniker,
kann mir jemand sagen, welche Reibahle (Durchmesser) ich wählen muss, wenn ich ein 1,5mm Loch aufweiten will, so dass es einen Presssitz auf eine 2mm-Welle ergibt?
klar ausgedrückt?
besten Dank für kleine Unterstützung!
reibahle für presssitz 2mm
fst-tigrottino
mit Gruss fst-tigrottino
Kyrill
Re: reibahle für presssitz 2mm
Für den gewünschten Sitz sollte die Bohrung ca. 0,02-0,04 mm Untermaß haben schätze ich. Ist Kleben keine Alternative??
Lies mal hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Presspassung
Beste Grüße aus Lünen an der Lippe
Peter
Peter
kübelkiller
Also im Deutschen ISO-System hast du mehrere Möglichkeiten:
Übermaßpassung:
h5/N6; h5/P6; h6/R7; h6/S7;
Preßsitze mit einem gewährleisteten Übermaß. Montage der Teile lässt sich üblich durch Kaltpressen durchführen.
Verwendung - Naben der Kupplungsscheiben, Lagerbuchsen.
Schau mal hier: http://www.mitcalc.com/doc/tolerances/h ... cestxt.htm
Die Maße wären in deinem Fall (aus dem Tabellenbuch):
h5/N6: -0,004 bis 0,01 (maß unter Welle-Nennmaß)
h5/P6: -0,006 bis 0,012
h6/R7: -0,01 bis -0,02
h6/S7: -0,014 bis -0,024
Also brauchst du entsprechend eine Reibahle, Toleranzklasse N6, P6, R7 oder
S7.
Je nachdem wie "stramm" deine Passung werden soll, und vor allem welchen
Nenndurchmesser deine Welle hat.
Unbedingt solltest du deine Bohrung auf 1,9mm vorbohren, da keine Reibahle
die 0,5mm schafft. Vor allem in der Größenordnung von 2mm Bohrungen.
Hoffe das hilft Dir, und ich hoffe vor allem das ich die Toleranzklassen richtig
verstanden habe.
Beste Grüße
Chris
Übermaßpassung:
S7.
verstanden habe.
Beste Grüße
Chris
MPSB_Thomas
vielleicht hilft das weiter:
http://81.169.175.242/fohrmann/de/artik ... hp?aid=223
Gruß, Thomas
Gruß, Thomas
fst-tigrottino
Merci vielmals für die guten Anregungen und Hinweise. Jetzt weiss ich, wie ich vorgehen muss. Mal schauen, ob es etwas wird ....
Zeige dann das Ergebnis, wenn es soweit ist!
