Feldbahnmodule mit Schiff
Re: Feldbahnmodule mit Schiff
Feinste Kleinserienarbeit und auch noch schön dokumentiert. Eine Augenweide und ein Riesenspaß mitzulesen! Bitte mehr davon!
- Peter_T1958
Hallo Frithjof
Tja, du weisst wohl, wie sehr ich deine handwerklichen Fähigkeiten bewundere - dies hier aber lässt einen verstummen. Modellbauer wir du und Volker setzen die Messlatte praktisch mit jedem Beitrag ein Stück höher.
Ich könnte mir gut vorstellen, dass sich auf diesem Niveau und dem offenbar vorhandenen Maschinenpark leicht der eine oder andere Euro im Kleinseriensegment verdienen liesse. Dass du aber dennoch so viel Zeit, Material und Geduld in dieses "deines" Modul einfliessen lässt, begeistert mich sehr. Du tauchst hiermit in deine Kindheit ein, und dies ist - wie ich aus eigenem Blickwinkel beurteile - mehr als nur Motivation. Hut ab!
Was mich einfach so, als "maschinentechnischer Laie" am Rande interessiert. Du arbeitest ja vorwiegend an der Fräse und ich schliesse daraus, dass demzufolge auch dein Zeit- und Materialaufwand ein ziemlich grosser sein muss (Messing, MDF_Platten, Fräser, ...)?!?
Tolles Projekt!
Peter
Tolles Projekt!
Peter
- Hydrostat
Bevor die Dachziegel als Weißmetallteile in Produktion gehen, musste geklärt werden, ob sie sich gut einfärben lassen. Frithjof hat mir dazu die ersten Abgüsse mitgebracht, die dann später als Urmodell für die endgültige Serie dienen sollen.
Zunächst wurden die Ziegel mit zwei unterschiedlichen Mitteln aus dem Tiffany-Bereich brüniert. Einmal mit Schwarzfärbemittel:
Und dann mit einem Kupferfärbemittel:
In beiden Fällen nimmt die Oberfläche nach der Behandlung wasserbasierte Farben an. Ich habe das hier auf die Schnelle mal mit dem Pinsel gemacht. Zum Vergleich nach dem ersten lasierenden Farbauftrag mit Gouache; links schwarz-, rechts kupfergefärbt. Beides Mal liegt der identische Farbton zugrunde!
Und so könnte eine Dachfläche dann mit ein paar Variationen aussehen. Die Farbe ist zwar einigermaßen grifffest, neigt aber zum Glänzen, wenn man darüberreibt. Das lässt sich evtl. mit mattem Klarlack fixieren, den man am Ende aufsprüht, Frithjof, wenn man eine Airbrush hat
Und noch mal der Ziegel am Ziegel.
Schönen Gruß
Schönen Gruß
Zuletzt geändert von Hydrostat am Di 2. Sep 2014, 16:55, insgesamt 2-mal geändert.
I'll fly it. I'll make it.
- Helmut Schmidt
Hallo Volker,
das sieht schon mal sehr gut aus und fixieren könntest du das mit Schmincke Universal-Fixativ 50 401 (Spraydose) für noch nicht Airbrusher.
Hallo ihr zwei "Dachdecker"
die Ziegel sehen genial aus!
Weiter so.
Weiter so.
Hallo Volker,
Deine Ziegel sind einfach fantastisch realistisch.
Eine Frage hätte ich dann aber doch noch zu dem gewählten Material: Hast du dir mal Gedanken über das Gewicht von Weißmetall gemacht? Wie schwer kann ein komplettes Dach aus solchen Ziegeln denn werden?
Achim
Achim
- Regalbahner
- Site Admin
Hallo Volker,
deine farbliche Behandlung der Dachziegel setzt mal wieder Maßstäbe
Ich durfte in Schkeuditz auch deine Kanaldeckel bewundern,
konnte ohne Brille allerdings nur die Hälfte der Details erkennen
- Hydrostat
Herrje, Frithjof, wie kriegen wir diese Fremdschreiberei je wieder entwirrt? Wahrscheinlich gar nicht
- also vielen Dank erstmal für Eure Kommentare!
Wir haben uns zuerst mal Gedanken gemacht, wie sich die Ziegel erstens überhaupt maßstäblich, und zweitens möglichst günstig umsetzen lassen. Es ist so wie immer: Wenn man niedrige Stückzahlen benötigt, hat man zwar niedrige Formkosten, aber verhältnismäßig hohe Stückkosten - bei hohen Stückzahlen ist es umgekehrt. Also war der Weißmetallguss eine für Frithjof in jeder Hinsicht geeignete Lösung (1.000 Stück sind eine niedrige Stückzahl).
Schönen Gruß,
Achim, das hängt wesentlich von der Dachfläche ab. Ein Ziegel wiegt ca. 0,9 g. Frithjofs Dach wird am Ende bei 1.300 Ziegeln also ca. 1,17 kg wiegen. Das wird angesichts Frithjofs Massivbauweise mit MDF und des durchgestalteten Dachgebälks kein Problem sein.HSBAchim hat geschrieben:Hallo Volker, Deine Ziegel sind einfach fantastisch realistisch.Eine Frage hätte ich dann aber doch noch zu dem gewählten Material: Hast du dir mal Gedanken über das Gewicht von Weißmetall gemacht? Wie schwer kann ein komplettes Dach aus solchen Ziegeln denn werden?
Vielen Dank, Christoph. Mit den Ziegeln ist es (leider) genauso wie mit den Kanaldeckeln. Dieser Detaillierungsgrad hat seinen Preis - beim Lasern spielt das Material eine eher untergeordnete Rolle; da geht's um die Laufzeit, die die Anlage benötigt, um die Details in dieser Schärfe rauszuholen. Die Dachziegel sind an der Grenze des gusstechnisch Machbaren angesiedelt - da gibt's dann einen relativ hohen Ausschussanteil, der in die Kosten mit einfließt.Regalbahner hat geschrieben:Hallo Volker, deine farbliche Behandlung der Dachziegel setzt mal wieder MaßstäbeIch durfte in Schkeuditz auch deine Kanaldeckel bewundern, konnte ohne Brille allerdings nur die Hälfte der Details erkennen
Schönen Gruß,
Zuletzt geändert von Hydrostat am Fr 5. Sep 2014, 14:15, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Volker,
Fido hat Recht:
.................. Die Dachziegel zeigen das Optimum des gusstechnisch Machbaren.
Und nach den ersten 15 perfekten, jetzt noch viel Geduld bei der farblichen Behandlung der restlichen 1285 Ziegel ...
Fido hat Recht:
deshalb würde ich statt:die Ziegel sind perfekt
formulieren:Die Dachziegel sind an der Grenze des gusstechnisch Machbaren angesiedelt
