Selbstbau RhB/Bernina Ge 2/2 Nr. 161
rhb fan
Re: Selbstbau RhB/Bernina Ge 2/2 Nr. 161
Beitrag von rhb fan »
.... und sie bewegt sich doch.... nein, noch nicht auf der Schiene...
habe den Motor befestigt, auch den Lagerschild für das Getriebe, Stirnräder sind ordentlich befestigt - mussten von D 6mm auf 3mm bzw. 4mm runtergebuchst werden (das kommt davon, wenn man Reste aus der Bastelkiste verwertet- und Spannung angelegt. Ja, alles bewegt sich, so wie geplant, mit akzeptablem Geräusch. Nun werden demnächst die Achsstummel abgelängt und die Räder auf die Achsen geklebt. Wer kann mir hierzu Tipps/Erfahrungen geben, welchen Kleber soll ich verwenden?
antrieb_05 (rhb fan)
antrieb_06 (rhb fan)
rhb fan
inzwischen habe ich die Stromabnehmer eingebaut (Massoth). Als Aufnahme der Stromabnehmer (D=5mm) dient ein MS-Rohr, 6mm, mit eingelötetem Anschlag.
Die Bilder sprechen für sich, hier die Stromabnahme der Pendelachse
stromabnehmer1 (rhb fan)
und hier der festen Achse
stromabnehmer2 (rhb fan)
und der erste Fahrtest, man beachte die elegante Befestigung der Räder mit Draht und Stellringen......
Die Antriebsplattform fährt einwandfrei (R1, was bei einem 2-Achser wohl keine Kunst ist), sehr geräuscharm (danke, Maxxon). Die Stromabnahme ist einwandfrei, das Teil läuft schon einige Stunden.
stromabnehmer3 (rhb fan)
rhb fan
ich kam zwar noch nicht zum weiterbauen, habe jedoch auf der hervorragenden RhB-Seite von Haribu ein schönes Foto gefunden,
http://www.haribu.ch/coppermine/display ... t=0&pos=64
was ich demnächst "nachstellen" kann, auch wenn die Farbe abweicht:
rhb_exoten1 (rhb fan)
ex10007
Beitrag von ex10007 »
Moin Andreas,
schöne und stimmungsvolle Fotos gibt es auch hier: http://www.bahnforum.ch/index.php?page= ... post335643 , aber die wirst Du sicherlich schon kennen! Da kommt nicht nur die Ge 2/2 Nr. 161 fantastisch zur Geltung.
J :lol: chen
baumschulbahner
Beitrag von baumschulbahner »
...wobei der Link nur funktioniert, wenn man auch im BFS angemeldet ist, oder?
viele Grüsse,
Urias
rhb fan
Das ist richtig, aber die Anmeldung in das Schweizer Bahnforum geht rasch und unkompliziert und ist jedem Interessierten zu empfehlen.
@Jochen: Danke für den Hinweis
rhb fan
die Fortschritte der Zwischenzeit sind wenig spektakulär, haben mich jedoch manche Stunde an die Werkbank, sprich Küchentisch, gefesselt. Habe Kleinteile wie Griffstangen etc. gefertigt.
stangen0 (rhb fan)
Die Griffstangen sind zwar auch direkt in die Wandung des Wagenkastens "gesteckt", wie bei vielen anderen Fahrzeugen, haben aber zusätzlich Flacheisen als Auflage. In diese Flacheisen kommen später noch M1-Schrauben.
Nach alter Sitte also zuerst die Griffstangen aus 1,2mm MS über eine Lehre gebogen.
stangen1 (rhb fan)
Dann in ein MS-Blech 0,3mm mit den vorher angebrachten Bohrungen verbracht
stangen2 (rhb fan)
verlötet (hm, das sieht ja im Foto grottenschlecht aus....)
stangen3 (rhb fan)
vereinzelt, geschliffen - da hat mit ein Proxxon Penschleifer gute Hilfe geleistet
stangen4 (rhb fan)
grundiert und lackiert
stangen5 (rhb fan)
Auch die Griffstangen, die sich auf den Vorbauten befinden, sind schon in der Vorbereitung. Daneben auch die kurze Leiter, die sich in den frühen Versionen beider Ge 2/2 161/162 hinten links befand. Heute sind die Leitern demontiert.
stangen6 (rhb fan)
Auch der Prototyp einer Lampe (Bullauge aus dem Schiffsmodellbau) ist schon mal eingesetzt und die Scharniere der Klappen auf den Vorbauten wurden mit kleinen Nieten "befestigt".
lampe1 (rhb fan)
master of OM
Beitrag von master of OM »
Hallo Andreas,
Du zeigst auf beeindruckende Weise, wie man mit einfachen Mitteln
sehr schöne Modelle bauen kann :!:
Bin schon gespannt wie es weitergeht, bzw. welche Fahrzeuge in Zukunft
umgesetzt werden :wink: .
Schöne Grüße,
Gerhard
rhb fan
Ich werde eine Lampe....
Am Anfang war das Bullauge (von Fa. Weco, Rostock).
lampe_ge_1 (rhb fan)
Auf den kurzen Bund des Bullauges lötet man ein MS-Rohr 12x0,5x15mm an. Die 5 Bohrungen im Bullauge verschwinden mit dem Lot.
lampe_ge_2 (rhb fan)
Danach wird grundiert und in Wagenkastenfarbe lackiert
lampe_ge_3 (rhb fan)
Den "Reflektor" machte ich aus Rundholz, angepasst an D11mm
lampe_ge_4 (rhb fan)
Das sieht dann im Kollektiv so aus
lampe_ge_5 (rhb fan)
und mal rasch eingesteckt so
lampe_ge_6 (rhb fan)
lampe_ge_7 (rhb fan)
Im Reflektor habe ich eine Bohrung von 3,5mm angebracht, bin mir noch nicht sicher, ob ich mit LEDs oder Glühlampen bestücke. Auch bezüglich der Lampengläser habe ich noch keine Entscheidung getroffen. Die den Bullaugen beigelegten Weich-Plastik-Scheibchen finde ich zu popelig. Die schwarzen Stellen innen an den Reflektoren sind Schatten vom Blitz und keine "Fehlstellen"...
Hier nochmal die Leiter an der Rückseite der Fahrerkabine
Leiter_ge_1 (rhb fan)
Zuletzt geändert von rhb fan am Sa 17. Jul 2010, 16:02, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Andreas,
wie währe es mit DUO LEDs rot/weiß
Ansonsten einfach aber vorbildgerecht dein Lampengehäuse. :gut:
