Moin zusammen,
wenn man viele kleine Teile sandstrahlen will, ist es oft sehr umständlich diese mit dem recht dicken Gummihandschuh in der Sandstrahlkabine zu halten.
Um alle Seiten zu strahlen muss des Teil mehrmals gedreht werden... wie oft fällt es dann in das Strahlgut...
Einfacher geht es mit Hilfe eines Küchensiebes! Um die Teile zu wenden, wird das Sieb kurz geschüttelt.
alles_im_Sieb_01 (fspg2)
Sollte dann am Ende doch noch ein Rest übrig sein, wird es eben doch noch einmal in die Hand genommen - auf jeden Fall eine Zeitersparnis, mit geringen Kosten für solch ein Sieb
Sandstrahlen mit kleinem Hilfsmittel
- fspg2
Re: Sandstrahlen mit kleinem Hilfsmittel
Moin Frithjof,
danke fürs Teilen. Das ist im Vergleich dazu, die kleinen Teile auf Zahnstochern zu befestigen doch richtig schick.
Dietrich
Dietrich
- fspg2
Moin Dietrich,
wenn Du kleine Teile mit Loch hast, kannst Du sie auch auf einem dünnen Draht aufziehen.
alles_im_Sieb_02 (fspg2)
Damit sie sich nicht zu dicht beieinander befinden, habe ich kleine Knoten in den Draht gebogen.
Nach dem Strahlen gingen sie dann in die Brünierung.
alles_im_Sieb_03 (fspg2)
- fspg2
bei einem weiteren Versuch mit kleinen Schrauben, half ebenfalls ein dünner Messingdraht.
alles_im_Sieb_04 (fspg2)
