mehr...
Kiss Mitteleinstiegswagen mit Anti-Plopp
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    buntbahn.de Foren-Übersicht -> Umbau & Bausätze
Autor Nachricht
furkabahn
Anmeldungsdatum: 02.03.2003
BeitragVerfasst am: 14.07.06 13:17    Titel: Kiss Mitteleinstiegswagen mit Anti-Plopp Antworten mit Zitat
Hallo zusammen
Beim Kiss-Mitteleistiegswagen gibt es das Problem, das der Kunstoff des Daches sich bei Wärmeeinwirkung (Mittagssonne) verzieht und die Halterasten sehr schwach ausgelegt sind.
Aufzählung somit macht´s plopp und das Dach steht an den Wagenenden hoch Ausruf
Als Lösung habe ich folgenden Vorschlag.
Es werden drei Halter im Dach eingeklebt (bei mir ABS; Kleber Aceton) und M3-Gewindestangen durch den Wagenboden gefüht und dort verschraubt. Die Stangen laufen durch die WC´s und den Einstiegsbereich und sind somit nicht, bzw. kaum sichtbar.
Kiss_Mitteleinstieg1 (furkabahn)
Auch nach Test in der Mittagshitze bleibt das Dach jetzt stabil auf dem Wagen.
Als optische Verbesserungen habe ich Dachlüfter des LGB Steuerwagens und selbstgebaute masstäbliche Faltenbälge montiert.
Kiss_Mitteleinstieg2 (furkabahn)
Gruss Joachim
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden E-Mail senden Website dieses Benutzers besuchen Permalink
4heiner
Anmeldungsdatum: 29.10.2005
BeitragVerfasst am: 14.07.06 13:39    Titel: Re: Kiss Mitteleinstiegswagen mit Anti-Plopp Antworten mit Zitat
Zitat:
Als optische Verbesserungen ... und selbstgebaute masstäbliche Faltenbälge montiert.
Hallo Joachim,
könntest Du bitte die Bezugsquelle für die Faltenbälge nennen? Oder bei Selbstbau ein paar Tipps abgeben? Das wäre sehr hilfreich.
Winke Heiner
Nach oben
RhBler
Anmeldungsdatum: 15.05.2004
BeitragVerfasst am: 14.07.06 13:43    Titel: Re: Kiss Mitteleinstiegswagen mit Anti-Plopp Antworten mit Zitat
Hallo Furka und Heiner
Sind die Faltenbälke ausgetauscht oder einfach
einer Farbbehandlung unterzogen?
MfG Stefan
_________________
www.rhbgartenbahn.ch
Nach oben
SirToby
Anmeldungsdatum: 04.12.2005
BeitragVerfasst am: 14.07.06 16:03    Titel: Re: Kiss Mitteleinstiegswagen mit Anti-Plopp Antworten mit Zitat
Hallo Joachim,
das ist DIE Idee ! Genial ! Das muss ich auch machen !
Aber wenn wir schon beim Verbessern sind - ich habe das Glück/Pech/ist halt so...., zwei der allerersten Serie zu haben, d.h. mit den echt schlechten Drehgestellen und Achsen. Vor zwei Jahren gab's da mal ein Tipp im GBP, eine Gewindestange durch die Bremsbacken zu ziehen. Hab ich an einem Wagen gemacht, Ergebnis überzeugt (mich) nicht.
Hast Du oder sonst noch jemand einen Tipp in diese Richtung ?
Und ach ja, die Faltenbälge sind natürlich klasse, werten den Eindruck des Modells echt auf. Die Dachlüfter - waren die beim Original nicht quer zur Fahrtrichtung ? Ich muss mal durch die Bildergalerien von Haribu und Mapo stromern....
Halt uns auf dem Laufenden !
_________________
Mit RhB-Pfiff
und Hipp'schem Schlackern
MfG Tobi
Nach oben
furkabahn
BeitragVerfasst am: 14.07.06 17:42    Titel: Re: Kiss Mitteleinstiegswagen mit Anti-Plopp Antworten mit Zitat
Hallo zusammen
Ich bin schuldig im Sinne der Anklage: Natürlich habe ich euch nur die Hälfte vom Projekt Verraten Augenrollen
Also zuersteinmal der einfache Teil. Thema Drehgestelle (ist ja bekanntlich mein Liebiglingsthema Winke )
Die Räder von Kiss wurden gegen Lehmann getauscht und Stege aus 2mm ABS eingfügt:
Kiss_Mitteleinstieg3 (furkabahn)
Der Wagen ist somit voll einsatzfähig.
Bei sehr guter Gleislage auf Innenanlagen kann man die Kissradsätze auch belassen. Bei mir hat es bedingt durch einen Gefällsbruch in einer Kurve nicht gelangt.
Wenn das Seitenspiel der Radsätze zu gross ist helfen zusätzlich Bolzen aus 3mm Rundmaterial die in die Achslager gesteckt werden.
Thema2 Faltenbälge:
Diese sind aus eingefärbtem Giessharz in einer Silikonform gegossen:
Kiss_Mitteleinstieg4 (furkabahn)
Das Ausformen ist allerdings aufgrund der Hinterschneidungen eine Kunst für sich. Am bestem geht es im zähflüssigen Zustand.
Nach dem endgültigen Aushärten folgt noch die Lackierung.
Silikon ginbs bei www.weismetall.de und das Giessharz im Modellbauladen oder bei Conrad.
Die Faltenbalghalter stammen von Lehmann und sind mit etwas ABS verbreitert worden.
Da die Halter für die Faltenbälge am Kiss-Wagen angesprizt sind wurde eine Komplette Änderung der Front nötig.
Die Fronttüren des Wagens sind im Zuge der Aktion auch noch neu entstanden. Diese Entstanden in richtiger Breite in 2mm ABS.
Somit wurde wiederum eine Änderung der Stromzuführung ins Dach nötig.(Bild s.O.)
Die Änderungen bzl. Dachlüfter, Dachhalterung und Drehgestellen sind relativ einfach und auch mit wenig Erfahrung zu machen.
Für die Änderung der Fronten sollte man schon etwas Modellbauerfahrung mitbringen.
Gruss Joachim
Nach oben
4heiner
BeitragVerfasst am: 17.07.06 20:25    Titel: Re: Kiss Mitteleinstiegswagen mit Anti-Plopp Antworten mit Zitat
Hallo Joachim,
hast Du denn eine günstige Bezugsquelle für ABS-Platten? Ich hab´ schon sowas von ´rumgesurft und telefoniert . . . Heulend Heulend Heulend
Aufzählung Ohne Erfolg
Winke Heiner
Nach oben
furkabahn
BeitragVerfasst am: 18.07.06 18:50    Titel: Re: Kiss Mitteleinstiegswagen mit Anti-Plopp Antworten mit Zitat
Hallo Heiner
Ich verwende normalerweise das ABS von Graupner. Gibt´s von 0,5mm bis 3mm Dicke in Platten grösse von 50*30cm.
Zu kaufen gibt´s das Zeugs in jedem Modellbauladen.
Das schwarze ABS (3mm) ,was hin und wieder bei meinen Modellen zu sehen ist, stellt einen Rest dar , den ich mal geschenkt bekommen habe - leider gibt´s aus der Richtung aber keinen Nachschub mehr Heulend
Übrigens:
Wenn man das Schlepptop an den Poolrand stellt, kommt Buntbahn viel besser Lachend
Joachim
Nach oben
4heiner
BeitragVerfasst am: 20.07.06 09:11    Titel: Re: Kiss Mitteleinstiegswagen mit Anti-Plopp Antworten mit Zitat
vielen Dank! Der Nachteil ist nur, dass die Platten für einen Personenwagen zu kurz sind. Ich bräuchte ca. 80cm Länge. Ausserdem vermute ich, dass der qm-Preis in dieser Handelsform recht hoch ist. Ich habe eine Reihe von "Kunststoff-Handlungen" telefonisch abgeklappert, aber ABS gab´s nicht. Sollte ich mal meinen Arzt oder Apotheker befragen?
Weiß denn keiner hier im Forum eine Bezugsquelle für ABS?
Winke Heiner
Nach oben
Micha113
Anmeldungsdatum: 30.01.2006
BeitragVerfasst am: 20.07.06 09:55    Titel: Re: Kiss Mitteleinstiegswagen mit Anti-Plopp Antworten mit Zitat
Hallo Heiner,
hast schon bei Cadillac-Plastic bei Wuppertal nachgefragt?
Cadillac Plastic GmbH (02 02) 6 47 74 - 0
Eichenhofer Weg 1, 42279 Wuppertal Fax (02 02) 6 47 74 - 35
Vielleicht können die Dir mit Adressen in Deiner Nähe helfen...
Gruß Micha113
_________________
Nutze den Tag...vergeude ihn nicht mit fernsehen...Ran an die Modelle...die Gartenbahn...fertig,los!
Nach oben
furkabahn
BeitragVerfasst am: 23.07.06 14:54    Titel: Re: Kiss Mitteleinstiegswagen mit Anti-Plopp Antworten mit Zitat
Hallo zusammen
Ich hatte gestern mal einen original Kissmitteleinstagswagen auf meiner Gartenbahn zu Gast, was natürlich zu Vergleichsfotos einlud:
Kissvergleich1 (furkabahn)
Kissvergleich2 (furkabahn)
Joachim
Nach oben
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    buntbahn.de Foren-Übersicht -> Umbau & Bausätze Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
Seite 1 von 1
Gehe zu:
+ Erweiterungen von fido
