mehr...
Lore erstes Bauvorhaben.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    buntbahn.de Foren-Übersicht -> Fahrzeuge
Autor Nachricht
shaywahn
Anmeldungsdatum: 15.06.2021
BeitragVerfasst am: 04.07.21 14:58    Titel: Lore erstes Bauvorhaben. Antworten mit Zitat
ich hatte den Gedanken eine Lore sei ein gutes Anfängerprojekt, weil es überschaubar zu sein scheint.
im Thread "Lorenrahmen und Muldenkipper" habe ich jede Menge Informationen gefunden.
Auf einige Fragen, die ich in anderen Threads gestellt hatte, habe ich bereits weitere Tips und Anregungen erhalten.
Das Fahrzeug soll hauptsächlich aus Stahl entstehen, weil es für mich einfach zu beschaffen ist.
Masstab soll so ca. 13.3 werden.
Ob das eine eher dämliche Werkstoffwahl ist? (Rost, schlecht lötbar, Zerspanen nicht so einfach) Ich vermute es bereits.
Voller Tatendrang habe ich zwei Reststücke 0,5 mm und 1 mm Blech besorgt.
Es wurden zwei Stücke 0.5 mm and ein Stück 2.5mm Blech aufeinandergespannt und ich habe mit einem 4 mm Fräser die Kontur ausgefräst. Das 2.5 mm Blech diente als Klemme, um die dünnen Bleche fest zu spannen.
K1600_IMG_4063 (shaywahn)
Dann habe ich mit "naiven Erschrecken" festgestellt, dass es mich vor ein größeres Problem stellt, einen umlaufenden U-Träger aus den beiden Dünnen Blechen herzustellen Grins.
Also nochmal überlegt:
Ich bin über ein 8,5 mm starkes verrostetes Stück Blech gestolpert . Warum nicht den Rahmen "aus dem Vollen" fräsen?
K1600_IMG_4069 (shaywahn)
Der Träger ist jetzt etwas zu dick. Wenn ich den jetzt dünner mache "viel Sandpapier und ein Wenig Geduld Grins" wäre der schöne Altrost ja weg.
Achslager aus Messing gefräst. Vier Lager aus dem 20x20 mm Vierkanstab, mit der Säge geteilt und die Rückseite flach bearbeitet.
K1600_IMG_4068l (shaywahn)
Radsätze: Einige Räder, die ich irgendwann mal gefräst hatte wurden jetzt zunächst verbaut, das wird evtl. nochmal neu gemacht, die sind mit 22 mm eher klein. Die Räder sind einfach mit Sekundenkleber auf die 4 mm Achse geklebt.
Der Rahmen rollt einigermaßen, funktioniert wahrscheinlich.
Ich finde die Achslager sehen aber nicht gerade toll aus.
Die Achslager sind mit M1.5 Schauben direkt auf den Rahmen geschraubt.
Gruß Timo
Nach oben
shaywahn
BeitragVerfasst am: 04.07.21 15:59    Titel: Lore erstes Bauvorhaben. Antworten mit Zitat
Längsträger und Querträger
kleine Träger habe ich nicht.
Biegen mit Zange und Schraubstock, wurde sehr rund.
Ein Blechstreifen mit Hammer und "Meißel" (mangels Blechschere) vom Blech abgetrennt. (das funktioniert erstaunlich gut)
Aus dem Thread "BR52 in Spur 2" abgeschaut, nachgemacht und ausprobiert.
(Danke an "Kupferschmied")
Ein größerer Stahlstab, der rumlag bekommt einen Schlitz. 7.2 mm breit.
K1600_P1000911 (shaywahn)
Dann ein 5.9 mm Stab als Stempel.
Funktioniert ohne super HighEndPresse. Streifen auflegen und mit dem Schraubstock vorsichtig zusammendrücken.
K1600_P1000913 (shaywahn)
PresseQuerschnitt (shaywahn)
Zwei U-Träger mit 0.5 mm Wandstärke.
K1600_P1000917 (shaywahn)
Gruß Timo
Nach oben
Spätzünder
Anmeldungsdatum: 07.06.2021
BeitragVerfasst am: 14.07.21 18:10    Titel: Re: Lore erstes Bauvorhaben. Antworten mit Zitat
Gratulation Timo,
die Idee die Lorenrahmen "original" aus Stahl zu machen finde ich super.
Daumenhoch
Grüße, Klaus
Nach oben
GNEUJR
Anmeldungsdatum: 18.12.2008
BeitragVerfasst am: 15.07.21 09:25    Titel: Re: Lore erstes Bauvorhaben. Antworten mit Zitat
Hallo Timo,
sehr schön umgeformt! Der nächste Schritt wäre das Biegen der beiden Hälften des Rahmens. Wenn Du Dein Profil auf Rotglut bringst, geht auch das!
Gerd
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden Website dieses Benutzers besuchen Permalink
shaywahn
BeitragVerfasst am: 18.07.21 21:48    Titel: Re: Lore erstes Bauvorhaben. Antworten mit Zitat
GNEUJR hat folgendes geschrieben::
Hallo Timo,
Gerd
Hallo Gerd,
ja das wäre ein logischer nächster Schritt zwei halbe Rahmen aus Blech zu biegen.
Ich habe diverse Versuche unternommen Bleche zu verbinden.
Löten ist nicht so einfach.
Schweißen von 0.5 mm Blech. Große Gefahr von "Lochfraß". Geschockt
Diverse Fehlversuche ohne brauchbare Ergebnisse.
Nieten aus Kupferdraht war eine Idee.
Ich habe ein einfaches Nietwerkzeug gebastelt.
Nietwerkzeug (shaywahn)
Ein u-förmiges Teil, dass unten einen festen Pin hat, von oben kommt ein beweglicher Pin. Ein Stück gerader 1 mm Kupferdraht, wird durch die zu verbindenen Bleche gesteckt und in die Nietvorrichtung eingelegt. Dann wird mit dem Hammer vernietet.
Eine "teilweise fertige" Mulde aus 0.5 mm Blech:
Mulde (shaywahn)
Gruß Timo
Nach oben
Uintah Bahner
Anmeldungsdatum: 30.06.2021
BeitragVerfasst am: 21.08.21 16:01    Titel: Re: Lore erstes Bauvorhaben. Antworten mit Zitat
Sehr schoene Arbeit.
Die Kipp vorrichtungen werden bestimmt interessant
Nach oben
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    buntbahn.de Foren-Übersicht -> Fahrzeuge Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
Seite 1 von 1
Gehe zu:
+ Erweiterungen von fido
