Radsterne auf Stahlachse befestigen - Wie?
bisher habe ich immer Messingachsen verwendet, das ist bei Messinglagern natürlich nicht die ideale Materialpaarung. Deshalb möchte ich jetzt Stahlachsen verwenden. Dabei habe ich nun das Problem, die Messingradsterne auf den Stahlachsen zu befestigen. Bisher war es einfach: ich habe Messing auf Messing weich gelötet. Ach so, es handelt sich um Echtdampf: es muss also ein gewisses Drehmoment und Hitze aushalten und genau auf 90 Grad Kurbelzapfenversatz ausgerichtet werden. Die Verbingung muss nicht lösbar sein, da ich geteilte Lager verwenden will. Die Achse hat Durchmesser 4mm. Bis jetzt habe ich folgende Varianten gefunden, aber so richtig gefällt mir keine:
- Aufpressen - da sehe ich mit meinen Mitteln keine Möglichkeit, die Bohrung im Radstern genau genug anzufertigen
- Kleben - hält vermutlich das Drehmoment und die Hitze nicht aus
- Weichlöten - hält auf rostfreiem Stahl nicht so richtig
- Hartlöten - der Messingradstern verzieht sich
Wie macht ihr das?
Bernd
Wie macht ihr das?
Bernd
Re: Radsterne auf Stahlachse befestigen - Wie?
Hallo Bernd,
Loctite 620, temperaturfest bis 230 C, das sollte auch bei Echtdampf reichen.
Gruss,
Gruss,
- Helmut Schmidt
Hallo Bernd,
mit einem Flussmittel Griffon® S-39 Lötwasser für Edelstahl weichlöten würde das aber auch gehen.
Hallo Bernd
Gebe auch noch meinen Senf dazu:
Als Lernender Polymechaniker Fachgebiet Instandhaltung würde ich dir auch Loctite empfehlen obwohl natürlich die Presspassung das idealste wäre, kannst du da denn keine Reibahle nehmen?
Gruss aus Grindelwald
Martin
Martin
Hallo Bernd,
wie wäre es mit einer Paßfeder? Du müstest in die Welle eine rechteckige Aussparung (Ecken können auch gerundet sein) fräsen dann kommt dort eine rechteckige Paßfeder hinein die über die Welle hinausschschaut und somit hast Du einen festen Mitnehmer auf der Welle am Radstern muß nun ebenfalls für den Mitnehmer eine Nut eingefräst oder gefeilt werden. wenn Du die Nut genau ausarbeiten kannst dann läst sich der Radstern stramm auf dieWelle mit der Paßfeder aufschieben und das ganze hält dann sehr gut.
Gruß Helmut
Gruß Helmut
@Bernd
Falls Du ein Bohrwerk oder zumindest eine Ständerbohrmaschine mit Kreuztisch besitzt, dann könntest Du den Radstern aufdrücken, ausrichten und provisorisch weichlöten ( oder Loctite nehmen ). Dann mit einem 2mm-Fräser, dessen Mitte genau auf dem Spalt zwischen Messing und Stahl ausgerichtet ist, das senkrecht mit der Achse eingespannte Rad auf die Radsterndicke verbohren. Danach in das Loch einen 2mm-Stift eintreiben und mit Loctite sichern. Für die Gegenseite brauchst Du eine Aufnahme für das Rad, die für senkrechtes Einspannen sorgt. Wenn Du alles mit Hilfskurbeln auf 90° ausgerichtet hast, auch hier wieder provisorisch sichern und dann genauso verbohren.
Gruß vom Heizer
Dampfpferd-alt
Hallo Bernd!
Habe folgende Lösung!Zwischen Radachse und Stern eine M2 Gewinde schneiden.
Danach eine Madenschraube M2 mit Innensechskant eindrehen.Den 90°Versatz
der Räder soll vorher mit Sekundenkleber genau fixiert werden.
Wenn eine Reparatur ansteht,dann die Achse mit Heissluftföhn aufwärmen
und Madenschraube herausdrehen.Dieser Tip stammt von H.Wittmann,der
viele Baupläne verfasst hat.
Dampfpferd
Dampfpferd
Hallo Bernd,
mit Loctite "Fügen Welle Nabe" kleben wäre auch meine erste Wahl. Aber du mußt für Klebeflächen sorgen. Wenn deine Achse stramm in der Radsternbohrung sitzt, dann kann der Kleber keine Verbindung herstellen. Beim Bohren wird dir wahrscheinlich der Bohrer wegen der unterschiedlichhen Festigkeit weglaufen. Ich würde auch Silberstahl Edelstahl als Welle vorziehen. Und, der Kurbelversatz muß nicht 90° betragen 88 - 92° geht genausogut, wichtig ist der exakt gleiche Winkel an allen Achsen.
dampfklaus
Hallo Bernd,
die sicherste Lösung ist den Radstern mit der Welle über einen Gewindestift zu sichern. Voraussetzung ist eine stramme Passung zwischen Rad und Welle.
Ich würde M 2,5 mm Gewinde empfehlen und das Kernloch mit einem geschliffenen Bohrer und nicht mit einem gerollten Bohrer herstellen.
Beim Gewindeschneiden sehr VORSICHTIG agieren, am Besten mit einem Dreier-Gewindebohrer-Satz und WICHTIG Gewindeschneidöl nicht vergessen!
Klaus
Klaus
