DC-Motor mit beidseitigen Wellenausgängen gesucht
Harzbahnfreund
Beitrag von Harzbahnfreund »
für den Bau eines Triebwagens suche ich einen Faulhaber oder
Maxon-Motor mit beidseitigem Wellenausgang.
Der Achsabstand beträgt ca. 90mm. Der Motor sollte mindestens
8Watt Leistung haben und die Betriebsspannung zwischen
12-18V liegen. Durchmesser bis ca. 26mm und Länge bis ca. 57mm
Weiß da jemand Rat?
Freundliche Grüße
furkabahn
Re: DC-Motor mit beidseitigen Wellenausgängen gesucht
Beitrag von furkabahn »
Hallo Volker,
na dann nimm doch einfach ein Faulhaber 2657:
http://www.glockenankermotor.com/index. ... haber.html
Joachim
Harzbahnfreund
Hallo Joachim,
danke für Deinen Rat, nur ist der von Dir
genannte Motor zu leistungsstark.
Die Faulis in der Größenordnung ca. 8Watt
haben leider :x nur einen Wellenausgang.
Freundliche Grüße
Beitrag von Henner (Henry) »
Volker,
Praktisch alle Faulhabermotore gab es als Sonderausfuehrung mit zwei Wellenenden, auch wenn sie nicht im Katalog standen. Ich habe die frueher verbaut, als ich noch Schwungmassen verwendete. Frag mal direkt bei Faulhaber nach.
gerd23029
Beitrag von gerd23029 »
Hallo Volker!
Harzbahnfreund hat geschrieben:danke für Deinen Rat, nur ist der von Dir
Da muß ich mal nachfragen, was Du für Probleme mit zu leistungsstarken Motoren hast. Das Fahrzeug nimmt nur die Leistung ab, die es benötigt. Entsprechend die Stromaufnahme.
Hatte da eher mal Probleme mit einem zu schwachen Motor (Accucraft C16).
Gruß Gerd
Harzbahnfreund
Hallo Gerd,
entscheidend ist der Preis für den
leistungsstarken Motor. :evil:
Freundliche Grüße
Florian
Beitrag von Florian »
Hallo Volker
Bei Maxon würde ich einfach mal anfragen. Viel sieht man ja schon im Onlineshop. Wenn der Motor mit Encoder ausgestattet werden kann, dann gibt es für den Motor einen passenden Rotor mit beidseitigem Wellenende. Auch wenn das dann auf der Homepage so nicht konfigurierbar ist, wirst du das dann vermutlich erhalten.
Gruss Florian
Harzbahnfreund
Hallo Florian,
danke für Deinen Ratschlag. Ich habe das
Problem erstmal gelöst und komme so mit
einem Wellenausgang aus.
Herzlichen Dank auch an Henry und Gerd.
Freundliche Grüße
