Dampfspeisepumpe
Re: Dampfspeisepumpe
Hallo Roland,
ich fülle das Ding nur zur Hälfte mit Öl. So sollte noch genug Platz da sein.
Der Dampf strömt auch hinein und es bildet sich Kondensat welches das Öl nach oben hebt. Das kann man ganz gut beobachten. Kurz bevor der Ölpegel das obere Ende des Glaszylinders erreicht ist Schluß und es wird kein Öl verbraucht. Ich nehme an, dass sich in den kleinen Kupferrohren (2mm) auch Kondensat sammelt welches eine Förderung verhindert.
Die Leitung welche das Öl dann zum Verbraucher transportiert sollte daher ein gleichmäßiges Gefälle haben und da muß ich noch was ändern.
mfG
Hannes
mfG
Hannes
Hallo Hannes
Meiner Meinung nach nützt es nichts, wenn du den Öler nur zur hälfte mit Öl füllst. Der Dampfraum sollte über dem Auslaßloch sein, damit das Wasser Öl verdrängen kann!
Sieht dein Öler wenn er frisch befüllt ist auch so aus??
Roland
Öler (Kolbenfresser)
Roland
Hallo Roland,
ich habe den Öler nur bis zur Hälfte befüllt um zu sehen was passiert.
Ansonsten sieht das auch so aus wie bei Dir.
Die Auslassbohrung kann ich leicht versetzen oder das Teil auch komplett füllen. Vielleicht probiere ich das gleich mal aus.
Danke!
mfG
Hannes
P.S. Wie ich sehe benutzt Du auch den gleichen Ablaßhahn. Leider sind diese Biester, nicht alle, richtig dicht bei mir..
Danke!
mfG
Hannes
Hallo Hannes
Was hat dein Test nun ergeben??
Roland
Roland
Hallo Roland,
gestern war es doch schon zu spät und dann kam wieder mal Alles anders als geplant.. Sorry, kommt Zeit, kommt Test, kommt Antwort.
mfG
Hannes
mfG
Hannes
Hallo Hannes
Bist du mit deinen Versuchen wieder ein Stück weiter gekommen??
Roland
Roland
Hallo Roland,
es tut mir leid aber ich habe mich der Grippewelle "angeschlossen" und bin ziemlich kaputt. Seit einer Woche sitze ich nur an meinem Laptop und versuche etwas zu zeichnen und mich in Foren herum zu treiben.
Mir gefällt das selber nicht...
mfG
Hannes
mfG
Hannes
Lang hat's gedauert, nun sind sie fertig!
http://www.youtube.com/watch?v=0OLG4uZy ... aw&index=1
@Hannes: Hoffe du kannst dich bald wieder deinem Hobby widmen.
Roland
Dampfspeisepumpen (Kolbenfresser)
Roland
Hallo Roland,
tolles Video! Danke für`s zeigen.
Die Idee mit der Pumpflasche ist prima. Muß ich mir merken.
Mir geht es langsam etwas besser und als Nächstes wird eine neue Pumpe entstehen bei der ich einige Änderungen umsetzten möchte. So habe ich die Wasserpumpe optimiert (hoffe ich) und auch beim Äußeren etwas experimentiert. So sollte das Ding dann, nach dem Brünieren der Teile, einmal aussehen:
Pumpe_komplett (Johannes)
Natürlich werde ich mich auch um den dummen Öler kümmern.
mfG
Hannes
mfG
Hannes
Re: Dampfspeisepumpe - hier Öler
die Lektüre fesselt mich wirklich, aber einige Arbeiten erschrecken mich.
Beispielsweise die Gestaltung der Verdrängungsöler. Da diese "Biester" erst dann wirklich gut funktionieren, wenn eine ausreichend große Fläche mit guten Wärmeübertragungseigenschaften vorhanden ist, an der der eintretende Dampf kondensieren bzw. die durch den eingebrachte Wärme abgestrahlt werden kann, sollte man auch dafür sorgen.
Da Glas nachgewiesenermaßen ein relativ schlechter Wärmeleiter ist, sehen daraus gefertigte Öler zwar hübsch aus, aaaaaber ... genau. Sie sind in der Vitrine deutlich besser aufgehoben und vor allem kann man dort die staunende Verwandschaft auch deutlich besser beeindrucken.
Grüße Dietrich
- Gut funktionierende Verdrängungsöler sind folglich aus Metall und wer es ganz gut meint, spendiert ihnen einen Behälter aus Kupferrohr.
Ablasshähne sind wegen der geringen Größe meist etwas undicht und kaum oder nicht nachstellbar und kleine Ventilräder kaum zu fassen. Von daher ist es günstiger auf derartige Lösungen zu verzichten und das Kondensat aus ihnen durch die Öleinfüllöffnung mit einer Spritze abzuziehen.
Der Öler sollte fein einstellbar sein, um die Ölabgabe auf den Verbrauch der Pumpe / Dampfmaschine einstellen zu können. Da sich der Ölhunger meist während der Betriebszeit ändert, ist das grundsätzlich sinnvoll.
Grüße Dietrich
