Material für Beton-Formen
ich habe hier gelesen, dass ihr Formen aus Styrodur verwendet, um Betonteile zu giessen. Wie oft können denn diese Formen wiederverwendet werden?
Ich denke über eine andere Anwendung nach (nicht im Modellbau), wo es darum geht ca. 100 Teile aus einer Form zu erzeugen, wobei Details mit ca. 0,2mm Auflösung vorkommen. Dass dabei entsprechend feinkörniger Sand verwendet werden muss ist klar.
Ich frage mich, welches das optimale Material für die Form ist. Einerseits darf es sich beim 100-fachen Abformen nicht abnutzen, andererseits sollte es möglichst gut mit einer CNC-Fräse zu bearbeiten sein, und es muss natürlich wasserfest sein. Ich vermute, dass Styrodur zu grobporig ist und beim Ausformen zu leicht beschädigt wird. Ich könnte mir vorstellen, dass ein Mittelding aus Styrodur und Hart-PVC ideal wäre. Habt ihr da eine Idee was man nehmen könnte?
Gruss,
Gruss,
- Marcel
Re: Material für Beton-Formen
Micha, ich kann dir bei deiner Frage mangels einschlägiger Erfahrung leider nicht helfen, deine Frage habe ich aber auf's Brett "Modellbautechniken" verschoben
Gruss Marcel
Gruss Marcel
Hallo Michael,
leider hast Du keine genauen Angaben zu deinen Bauteilen gemacht. Aber 100 Teile aus einer Form in Beton herzustellen, ohne Qualitätseinbußen, ist unwahrscheinlich. Es kommt aber auf die Gesamtgröße, die Einschalung, die Stabilität der Form und die gründliche Reinigung an. Eine 0,2 mm Detaillierung erscheint mir auch mit feinsten Sand nicht möglich. Aber ein Versuch z.B. mit dickem Plexiglas für die Form ist ein Versuch Wert.
Mit freundlichen Grüßen Lutz
Es handelt sich um das massstäbliche Modell eines Gebirges im Massstab 1:1000000. Die Steigungen sind relativ flach, was das Ausformen sehr erleichtern dürfte.
Warum? Wenn die Form hart genug ist, wie sollte sie dann beschädigt werden?
Fläche 300mm x 300mm
Reliefhöhe <10mm
Gesamtdicke ca. 50mm
Es gibt Sand mit deutlich kleinerer Korngrösse als 0.2mm.
Ja, daran habe ich auch schon gedacht. Plexiglas oder Hart-PVC oder sogar Teflon. Wichtig scheint mir, dass sich nach dem Fräsen eine glatte Oberfläche ergibt. Manche Kunststoffe neigen dazu, dass dünne Fäden oder Grate an der Oberfläche haften bleiben, und das würde dann natürlich das Ausformen sehr erschweren.
Reliefhöhe <10mm
Hallo Michael,
was hältst Du von der umgekehrten Abfolge? Nicht die Form wird gefräst, sondern das Relief. Dieses wird dann, wenn es zu Deiner Zufriedenheit ausgefallen ist, mit Silikon abgeformt. Auf diese Weise erhältst Du Deine Form, die Du jederzeit reproduzieren kannst, wenn sie vor Ende Deiner Serie das Zeitliche segnet.
Rudolf
Rudolf
Hallo Rudolf,
Davon halte ich im Moment nicht so viel. Nicht dass die Idee schlecht wäre, nur ich habe noch nie mit Silikon gearbeitet. Das braucht bestimmt eine lange Lernphase, bis es zufriedenstellend funktioniert.
Hi Michael,
eigentlich nicht, denn das wird ja eine offene Form, bei der Du keine Abluftkanäle etc. vorsehen musst. Mach Dich mal im Forum etwas schlau. Es gibt hier mehrere Berichte und wenn dann noch Fragen offen sind, kannst Du Dich ja melden.
Rudolf
Rudolf
