Spannungsbegrenzung für Verbraucher bei Digitalanlagen
Mumpitz
Beitrag von Mumpitz »
Hallo allerseits,
ich möchte gern einen Wagen mit einem stationären Rauchgenerator von POLA
ausstatten (brennender Wagen). Der Rauchgenerator soll über die Schiene mit Strom versorgt werden. Allerdings fahre ich digital und da liegen dann 22-24 Volt an. Der Rauchgenerator packt aber nur 16 Volt. Wie kriege ich das hin? Ich habe schon an einen Spannungsregler von Conrad gedacht, aber ich weiß nicht, ob der bei Digitalstrom seinen Dienst tut. Der Wagen soll immer rauchen, also möchte ich keinen Schaltdekoder verbraten.
Bin kein Profi, also bitte Anleitungen für Dummies...
Vielen Dank an alle!
Jürgen
lokschubser
Re: Spannungsbegrenzung für Verbraucher bei Digitalanlagen
Beitrag von lokschubser »
Hallo Jürgen,
wenn du den fertigen Satz von Pola (310084) nehmen willst geht das mit einem Spannungsregler 7816.
Falls du lieber selber basteltst kannst du auch das Original von Seuthe nehmen.
Die 6 Volt Ausfuhrung gibt es gibt es mit Schlauchanschluss (490) oder zum Einbau in einen Vorratsbehälter (491). Als Vorratsbehälter kannst du nehmen, was in den Wagen reinpasst und du gerade dahast. Angefangen bei einer Filmdose und aufhörend bei einer aufgeschnittenen Würstchendose. Hauptsache es hält die Wärme aus.
Ich habe jetzt extra den 6V Typ vorgeschlagen, du kannst dann diesen Schaltregler von Pollin verwenden.
http://www.pollin.de/shop/shop.php?cf=d ... OTU4&ts=20
Conrad hat vermutlich auch was ähnliches.
Du schliesst einfach den Rauchgenerator an den Ausgang an und einen Brückengleichrichter an den Eingang. Der Brückengleichrichter ist auch einfach anzuschliessen, die Anschlüsse mit den Wellenlinien kommen an die Stromaufnehmer des Wagens, Minus kommt an Minus der Platine. Plus kommt an einen Widerstand 47R bis 68R (was du gerade da hast) der andere Anschluss des Widerstands kommt an Plus der Platine.
Das wars.
Wofur der Widerstand?
Der Widerstand ist zur Strombegrenzung beim Laden der Kondensatoren auf der Platine, unter sehr ungünstigen Bedingungen kann sonst das Digitalsignal verfälscht werden.
Warum ein Schaltregler und kein einfacher Längsregler 78xx ?
Schaltregler haben nun mal einen höheren Wirkungsgrad und setzen nicht den teuren Digitalstrom nutzlos in Wärme um.
Schönen Gruss Bernd
Mumpitz
Hallo Bernd,
wow, das ging aber schnell! Vielen Dank für die super Erklärung.
Ich werde das mal testen und über das Ergebnis berichten!
Schönes langes Wochenende!
Viele Grüße!
Jürgen
