Achs-Zentralschmierung sinnvoll?
Hallo Echtdampfer und -Dieseler,
mich beschäftigt die Frage ob eine Zentralschmierung für die Achsen sinnvoll ist. Hintergrund sind die eingelaufenen Achsen meiner Tssd.
Die Suche habe ich bemüht, habe aber nichts gefunden (hoffentlich war ich nicht blind!).
Hat jemand sowas schon umgesetzt und Erfahrungen gesammelt?
Beste Grüße Hajo
Beste Grüße Hajo
Re: Achs-Zentralschmierung sinnvoll?
ursprünglich war wohl mal ne Achsschmierung von Regner geplant. Aber lohnen tut dat nich..
Ich hatte da mal was geschrieben:
"Wie ich irgendwo mal gepostet habe, nehme ich VEEDOL 5W10 Vollsynthetik. Wenn Hochleistungsmotoren wie Ferrari und Jaguar das haben wollen, dann sollte es Deine Lok auch lieben.
Habe nur die besten Erfahrungen damit gemacht. Das Öl bleibt bei "fast" jeder Temeratur stehen und schmiert. Nicht so wie das übliche Nähmaschinen Öl, dass sich irgendwohin verflüchtigt. Als wäre es Wasser...."
Deine Steuerung braucht auch alle 15 Läufe einen Tropfen Öl (beim Einfahren alle 2-6 mal).
Ich ziehe das in ein Spritze auf mit normaler Kanüle )so wie Du es in Der Apotheke auch für Blutabzapfen bekommst).
Ein gutes Vollsyntetik Öl bleibt lange stehen, kricht schön rein und schmiert lange....
Alex
Alex
Gruß Alex
RhB und Dampf Infiziert
- eXact Modellbau
Hat jemand Erfahrungen mit den Trockenschmiermitteln auf Teflonbasis? In 1:220 funzt das ganz gut, aber da wirken ja auch nur minimale Kräfte.
Hallo Hajo,
ich habe eine Nut in mein zwei-geteiltes Achslager eingedreht und von oben eine 2,0 mm Bohrung mit Gewinde und Verschluss-Stopfen.
Somit befindet sich immer etwas Öl an den Schmierstellen.
Durch die zwei-geteilten Lager, könnte ich verschmutze Lager reinigen oder wechseln, ohne das man die Räder abzieht.
Schmiernut im Achslager (Regelspur)
Gruß Alfred
Gruß Alfred
Hallo Alfred
Deine Lager sind sehr gut.
Wenn Du noch in der unteren Hälfte des Lagers,da trägt es sowieso nicht, eine kleine Tasche fräst als Öltasche
und einen kleinen Schwamm einlegst hast Du eine super Langzeitschmierung.
Nur so als Anregung.
Gruss Dieter
Gruss Dieter
Hallo Dieter,
die kleine Tasche ist vorhanden, (siehe Bild) da ich beide Lagerhälften durchbohre.
Es entsteht unten auch eine kleine Tasche in dem das Öl steht, weil an dem Federhalter nur ein kurzer Stummel ist.
Die Sache mit dem Schwämmchen hatte ich mir auch überlegt, nur war es mir zu unsicher, ob es sich nicht zwischen Lager und Welle klemmen könnte.
Gruß Alfred
Achslager offen (Regelspur)
Gruß Alfred
Hallo Alfred,
Deine Lager sind eine Klasse für sich, sehr schön!
Das mit dem Schwämmchen in Kombination mit der Tasche in der unteren Lagerhälfte ist auch eine sehr gute Idee.
Ich frage mich ob man vielleicht auch Bettbahn-Öl nehmen könnte. Das hat eine Menge guter Eigenschaften.
Mal sehen was noch zusammen kommt.
Beste Grüße Hajo
Beste Grüße Hajo
Morgen Dieter,
Deine Lager sind schön gefertigt.
Was mich düngt ist, wie sind Deiner Erfahrung damit.
Wo ich ein Problem "fühle" ist dass in dieser Baugröße Schmutz fast schon Sandgroß im Vergleich zur Vorbildgröße ist.
D.h. Staub könnte sich in der Rinne sammeln (die im Motorenbau in den Kurbelwellenschalen standart ist). Wie sind da seine Erfahrung.
Ich denke, dass ein vollflächiges Gleitlager aus harten Material (Messing-Bronce) in der Baugröße das beste ist - vorrausgestzt man ölt schön mit guten Öl. Bei meinen Loks (Stahlachse in Messing) rollt die mit abgehängten Zylindern weit, wenn man sie anschubst. Ich denke ich kann es mit einer Teflongelagerten Lok aufnehmen. Vor allem ist Teflon "weich".
Wichtig ist halt gutes Öl und das ist im KFZ Berreich fast billiger, als wenn man "feines" Modellbauöl kauft. Ein weiter Vorteil an KFZ Ölen ist, dass die darauf ausgelegt sind Schmutz auszuwaschen ( auch nicht harzen) und damit auch die Lagerflächen zu reinigen.
Alex
Alex
Gruß Alex
Hallo AlexDampfer hat geschrieben:Morgen Dieter,
Alex
Danke für die Ehre,aber das sind Alfred seine schönen Lager
Gruss Dieter
Da hast Du recht sorry Alfred...
Gruß Alex
