Radio controller
- steamystef
Radio controller
Ich suche ein Kontrollmodul, das Funktionen vorschlägt, die jenen des Moduls EVO-B2 von bei RCS ähnlich sind.
Man kann eine Beschreibung in Englisch an der folgenden Seite finden.
http://www.rcs-rc.com/
und
http://www.rcs-rc.com/on_board_battery/ ... e_inst.pdf
Wäre ein solches Modul in Deutschland verfügbar?
Vielen Dank.
Steamy Stef
und
Vielen Dank.
Steamy Stef
Re: Radio controller
Hallo Steamy Stef,
als Funksteuerung würde sich z.B. www.train-control.de eignen. Über die Steuerung wurde in den verschiedenen Foren schon geschrieben. Ich weiss dass im http://www.gartenbahn-forum.de/ schon viele Beiträge dazu geschrieben wurden. Mit der Suche nach "Funkfernsteuerung" oder "train-control" bekommst Du schon einige Antworten.
Grüsse
Solaris
Grüsse
Solaris
- steamystef
Hallo Solaris,
Danke für diese Informationen.
Leider ist mein Deutsch sehr arm. Ich gedenke, einen des rcs-Bestandteils benutzen zu können. Kennen Sie einen Vertreter dieses Zeichens in Deutschland?
freundlich
Steamy Stef
freundlich
Steamy Stef
Hallo Steamy Stef,
ich kenne keinen Vertreter von rcs.
RCS ist ein Produkt aus Australien und benutzt sicher andere Frequenzen als in Deutschland oder Belgien erlaubt sind.
Es ist wichtig eine Steuerung zu benutzen die auch im jeweiligen Land zugelassen ist. www.train-control.de ist in D zugelassen.
In welchem Land willst Du die Steuerung einsetzen?
Grüsse
Solaris
Grüsse
Solaris
- steamystef
Hallo Solaris,
Einzig interessiert das Modul EVO-B2 mich. Ich werde eine rc-Gesamtheit für Belgien benutzen.
Hier die Eigenschaft des Moduls:
EVO throttles operate totally differently from regular Digital proportional R/C. The stick position does not
determine the actual speed. Rather it is used to control the rate of acceleration up to a “cruise” setting. Once
the speed has been set you let the stick go and the set speed is maintained.
Wenn ich kein Äquivalent in Europa finde, werde ich durch Australien übergehen. Weißt du, ob Stephan Flück immer auf diesem Forum verbunden ist? Er schien, dieses Produkt für Deutschland zu importieren.
Vielen Dank.
Steamy Stef
Vielen Dank.
Steamy Stef
- squirrel4711
Hallo Steamystef,
Kontakt zu Stefan Flück findest Du bei etwas Eigeninitiative in der Datenbank der Hersteller/Bezugsquellen (Link im BBF Header).
- steamystef
Es ist das, das ich, aber ohne Erfolg machte im Augenblick
Vielen Dank
Steamy Stef
Vielen Dank
Steamy Stef
- squirrel4711
Funktioniert aber !
Stefan Flück
Im Impressum findest man Adresse und Telefonnummer und unter Kontakt kann man auch per email eine Verbindung herstellen.
Stefan Flück
- steamystef
Tatsächlich habe ich eine E-Mail an diesem Montag, aber ohne Antwort gesendet im Augenblick. Ich werde einen neu Versuch dieser Abend versuchen.
Vielen Dank
Steamy Stef
Vielen Dank
Steamy Stef
- steamystef
Thanks Rainer and Solaris.
Stefan Flück sah meine E-Mail und geht mir seine detaillierte Antwort senden.
Einzelheiten über mein Projekt bald.
Steamy Stef
Steamy Stef
