Kartonschachteln
- Marcel
Kartonschachteln
Vor mir liegen die hervorragend gestalteten Kartonschachtel Vorlagen von HSB, welche darauf warten endlich gefaltet zu werden.
Aber wie schneide oder stanze ich die filigranen Ausschnitte in die Vorlagen
Auf den Bildern von Helmut sehen diese Ausschnitte perfekt aus
Vielleicht weiss Helmut oder jemand aus der Runde Rat.
- Helmut Schmidt
Kartonmodellbau von Kartons
Hallo Marcel,
mehr dazu auf meiner Homepage unter.
http://www.design-hsb.de/homepag7.htm
Hier siehst den den Nagel aus dem ich mir ein Stanzwerkzeug für die 1 mm Löcher gemacht habe.
Bei den Grifflöchern habe 2 mal 1 mm in den Ecken gestanzt und den Rest mit einem Skalpel ausgeschnitten.
Zuletzt geändert von Helmut Schmidt am Fr 29. Apr 2005, 15:05, insgesamt 1-mal geändert.
- baumschulbahner
Löcher stanzen
Hallo Marcel,
hmm, 1mm Löcher?
Eine etwas Unkonventionelle Lösung wäre: für eventuelle 2mm löcher nehm ich immer meine Billettzange....:banned: (natürlich mit der kreisrunden Lochstanze) Gruss Urias
hmm, 1mm Löcher?
- Helmut Schmidt
Re: Löcher stanzen
Hallo Urias,baumschulbahner hat geschrieben:Hallo Marcel,
hmm, 1mm Löcher?
nur diese Löcher sind immerhin ganze 1mm im Durchmesser.
Ab 1,5 mm und größer gibt es alles zu kaufen nur mit Deiner Lochzange hast Du immer noch das Problem, den Stempel genau an der Stelle zu positionieren an der das Loch hin soll. Du siehst die Stelle bei einem Locheisen einfach besser.
Probiere es einfach aus ich habe mir extra eine kleine Stanze gebaut, um festzustellen, dass das mit dem Locheisen schneller und besser geht.
Viel Spaß beim erfolgreichen Bauen.
PS und bevor ich es vergesse die kleinen Löcher sind einfach mit einer Nadel eingestochen.
- Helmut Schmidt
Kartonmodellbau
Hallo Marcel,
das Ergebnis kann sich doch sehen lassen.
Nur noch einen Tipp beim Umzugskarton sind die Grifflöcher nur unten herum gestanzt damit der Griff bei Bedarf eingeklappt werden kann und somit gleich noch als Verstärkung dient. Das mache ich mit dem Skalpell wenn auch in 1:87 ganz links nicht mehr.
Re: Kartonschachteln
PERFEKT deine Kisten!!
