Meine Lok EBK 20c von Reppingen
ich bin neu hier und habe zu Weihnachten den Bausatz vom Fahrgestell bekommen (Die nächsten Bauteile sind schon unterwegs)!
Bisher ging der Bau gut voran, die Steuerung wurde so eingestellt, dass bei Vorwärtsfahrt Voreinströmung ist und dadurch Fahrt mit kleinster Füllung möglich (leider ist dafür rückwärts kaum Voreinströmung)
Der Probelauf war sofort erfolgreich, sie läuft seidenweich in beiden Richtungen!
Dampfpfeife ist zwischen den Rahmenwangen, in Fahrtrichtung links, vor der zweiten Kuppelachse untergebracht, mit einem Blech hinter der Pfeife ist der Servo vor Spritzqwasser geschützt.
Ich werde weiter berichten!
Friedi (14)
Friedi (14)
Re: Meine Lok EBK 20c von Reppingen
Hallo Friedi,
bei Reppingen ist ganz allgemein der Voreilhebel funktionslos, daraus resultiert, dass du keine Voreinströmung haben kannst.Jedenfalls für mich gerade schwer nachvollziehbar, wie das gehen soll.Man könnte den Einströmlappen klein machen, ja, aber ob daraus dann eine richtige Voreinströmung resultiert Was meinen die anderen?
Ich habe im Moment den Kopf voll von anderem Wissen, vielleicht ist deshalb mein Denken gerade etwas gehemmt.Schreibe in ein paar Tagen Prüfungen.
Hätte ich zu meinen Anfängen solch eine Unterstützung bekommen(hätten das meine Eltern gekonnt und gewollt), so wäre mein Start wesentlich einfacher gewesen, vor allem frustfreier.Doch letztendlich habe ich die nötige Unterstützung von außerhalb bekommen und durch viele Stunden in einem Betrieb in den Ferien kam ich dann zu Werkzeugmaschinen, mit denen das Hobby dann anfängt richtig Laune zu machen.
Deswegen ein dickes Lob an deine Eltern.Ich hoffe sie sind sich im Klaren, dass es wohl nicht bei einem Modell bleibt, vor allem wenn du dich an den Selbstbau wagst
Gruß Janosch
Gruß Janosch
Der Langsamste, der sein Ziel nicht aus den Augen verliert, geht immer noch schneller als der, der ohne Ziel herumirrt (Gotthold Ephraim Lessing)
Hallo Janosch,
danke für deine Antwort!
Eine Voreinströmung ist möglich, indem man die Gegenkurbel so einstellt, dass der Schieber etwas vor dem Totpunkt öffnet.
Ich besitze einige Dampfmaschinen und weiß auch schon einiges darüber
Viel Erfolg bei den Prüfungen!
Friedi
Friedi
Hallo Friedi,
ja es ist schon möglich, aber doch nicht in beide Richtungen! Was du meinst ist übrigens die Voreinströmung. Meiner Meinung nach bringt die im Modellbau nur ganz wenig. Ich habe es schon mit rechnerischen Werten im Schienendampfforum zu erklären versucht.
Wenn Du den Voreilhebel weglässt fehlt dir der Einfluss vom Kolben.
Aus der Voreinströmung! der Vorwärtsfahrt, wird dann eine "Nacheinströmung" bei der Rückwärtsfahrt, deshalb habe ich so gestutzt. So ganz stimmt das aber auch nicht, da die Schwinge sich nie ganz symmetrisch bewegt.
Gruß Janosch
Gruß Janosch
- Anfänger-Jack
Hallo Friedi !
Glückwunsch zum Bausatz !
An Bauberichten bin ich immer interessiert, zeigen sie doch, welcher Hersteller was wie macht und wie aufkommende Probleme gelöst werden.
Also bitte weiter posten und Bilder zeigen.
Viel Spaß beim weiteren Zusammenbau !
Gruß Jack.
Gruß Jack.
Hallo Gemeinde,
ich habe lange nichts von mir hören lassen. Also der Fehler in der Voreinströmung bei Rückwärtsfahrt liegt meiner Meinung nach an der Kulisse, der Radius ist etwas zu groß.
Der Kessel ist da!!! Und jetzt gibt's Bilder
Die eingebauten Servos seht ihr ja
Friedi98
Friedi98
Zuletzt geändert von friedi98 am Sa 11. Feb 2012, 01:37, insgesamt 1-mal geändert.
also ich kenne den Ralph gut und kann mir diese Ursache nicht so recht vorstellen. In der Regel stimmt das was er macht. Aber ich wäre interessiert an der Antwort von ihm.
gi
gi
Hallo Friedi,
das Gehäuse kannst du doch aus Babbe machen, das fällt dann auch keinem auf...
Bisher sieht es gut aus!
Tommy
Tommy
Darf es denn auch Pappe sein... Der Babbedeckel vom Dienst
Meine Homepage (neues Layout, noch nicht fertig), Dampf in und um Dresden
hier die Bilder der fertigen Lok. Sie fährt tadellos.
Nach vielen Stunden des Bauens ist sie nun endlich fertig für den Einsatz!
Es gab manche größere und kleinere Problemchen, die ich mit Hilfe von
Freunden und dem Teileservice der Firma Reppingen lösen konnte.
Zwischen erster und zweiter Kuppelachse ist die Kesselablassleitung zu sehen.
Abnehmbare genietete Rauchkammertür. Die Nieten halten den Innenkranz der Rauchkammer, um die Rauchkammertür zu halten.
Die Armaturen von oben.
Nochmal von der Seite.
Vielen Dank an die Firma Reppingen, für die schöne Dampflok!
Friedi
P.S.: Dieser Bausatz ist das beste Weihnachts- (Fahrgestell), Geburtstags- (Kessel) und
Jugendweihegeschenk (restliche Aufbauten), dass einem Bastler wie mir gemacht werden kann!
Friedi
Hallo friedi98,
wie verhält sich das jetzt mit der fehlerhaften Kulisse? Die Lok läuft doch einwandfrei. Was war der Fehler ? Sonst finde ich es äusserst heikel solche Aeusserungen in der Oeffentlichkeit zu machen und eine Rücknahme wäre angebracht.
gi
gi
